Электрическое сопротивление однородного проводника с удельным сопротивлением ρ, длиной l и площадью поперечного сечения S может быть рассчитано по формуле:
где R — сопротивление, Ом; ρ — удельное сопротивление, (Ом•мм2)/м; l — длина провода, м; s — площадь сечения провода, мм2.
При этом предполагается, что ни площадь, ни форма поперечного сечения не меняются вдоль проводника.
Если известен диаметр провода d, то площадь его сечения равна:
Для расчета сопротивления проводника можно воспользоваться онлайн калькулятором, выберите из списка металл или сплав проводника, укажите диаметр и длину проводника.
Все расчеты верны при температуре проводника +20 °C. Сопротивления сплавов зависят от их химического состава и могут варьироваться. Для чистых веществ колебания численных значений удельного сопротивления обусловлены различными методами механической и термической обработки, например, отжигом проволоки после волочения.
Для определения длины провода известного диаметра из данного материала, необходимой для получения нужного сопротивления, пользуются формулой:
