Предложенный усилитель прост в изготовлении и не содержит дефицитных деталей. Главным достоинством данного усилителя является низкий уровень нелинейных искажений даже без введения ООС, так же очень малое выходное сопротивление от 2 до 10 Ом.
Усилитель имеет три каскада усиления — предварительный каскад на половине двойного триода 6Н2П, фазоинвертор на основе катодного повторителя на другой половине 6Н2П и двухтактный выходной каскад на двойных триодах 6Н6П. Для увеличения выходной мощности в выходном каскаде применено параллельное включение ламп Л2 Л3. Усилитель охвачен ООС вводимого в катодную цепь входного каскада через R2. Для повышения КПД на катодных резисторах фиксированное напряжение смещения на сетки ламп выходного каскада подается от отдельного источника питания. Чтобы устранить протекание постоянного тока через первичную обмотку выходного трансформатора из-за неидентичности параметров выходных ламп, выходной каскад балансируется резистором R15 по нулевому падению напряжения на анодах выходных ламп. Резистором R19 устанавливается ток покоя выходного каскада.
Фазоинвертор на Л1.2 представляет собой каскад с расщепленной нагрузкой. Достоинство такого каскада это симметричность полуволн сигнала при равенстве анодного и катодного сопротивления нагрузок.
Выходной каскад выполнен по схеме с общим катодом и особенностей не имеет.
Оба канала питаются от общего блока питания — скачать схему блока питания.
Усилители и выпрямители блока питания собраны на печатных платах — скачать изображения печатных плат.
качество звучания усилителя зависит от подбора комплектующих и правильного монтажа. Разделительные конденсаторы С6 С7 на входе выходного каскада следует выбирать с относительной точностью друг от друга не более чем в 5%. Сеточные резисторы должны иметь допуск не более 1..2%.
Разделительные емкости — К73-11. Силовой трансформатор готовый ТАН-51 или самодельный на сердечнике сечением 9-10 см². Первичная обмотка содержит 1200 витков провода диаметром 0,33мм, вторичная 1350 диаметром 0,27мм, третья обмотка 100 витков диаметром провода 0,1мм, четвертая и пятая обмотка по 34 витка провода диаметром 1 мм.
Выходной трансформатор ТВ3-1-6 от лампового ТВ. Первичная обмотка состоит из 2-х секций по 1250 витков провода диаметром 0,1 мм, вторичная из двух секций по 73 витка провода диаметром 0,5 мм. Сначала наматывается одна секция первичной обмотки, затем одна секция вторичной, далее снова первичная и опять вторичная. Секция первичной обмотки соединены последовательно, а вторичная параллельно. Сечение сердечника 5,75 см².
Для снижения перекрестных искажений и наводок все каскады усилителя, входные и выходные цепи соединены с источником питания отдельным проводником. Объединение общего провода не допускается. Соединение регулятора громкости с выходными разъемами и с платами выполнено не экранированными витыми парами. Подбором числа витков витой пары корректируется АЧХ усилителя на средних и высших частотах. Экранировать входные провода не рекомендуется так как потеряется прозрачность звучания. Рекомендованные резисторы в регуляторе громкости — сдвоенные типа СП3-4вМ.
Чертежи корпуса и других элементов усилителя скачать.
Литература МРБ1257 Климов Д.А. Ламповые усилители — Методика расчета и конструирования.
