Усилитель на базе TDA7297 предназначен для использования в бытовой звуковоспроизводящей технике. Микросхема имеет защиту от КЗ выхода, тепловую защиту, так же имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY.
Усилитель на базе TDA7297 имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 16,5В
- Напряжение питания от 6,5 до 18В
- Ток покоя 50…65 мА
- Выходная мощность при КНИ=10% 15Вт
- КНИ при выходной мощности 1Вт и номинальном напряжении питания не более 0,1%
- Входное сопротивление 30кОм
- Температура срабатывания тепловой защиты 150ºС
- Разбаланс каналов не более 0,5дБ
- Пороговое значения напряжения MUTE 2,9В (Uпит=16,5В)
- Пороговое значения напряжения STAND-BY 1.3В (Uпит=16,5В)
- Затухание сигнала в режиме MUTE 80дБ
- Ток покоя в режиме STAND-BY 100мкА
Источник — tda7297
Собрал из «подбора», т.е. из того, что под рукой было. R47 кОм заменил на 56 кОм, электролит 10мФ нашел на 50в, 1000мф х35в. Звучит достаточно чисто. Вот что заметил: есть небольшой фон, пропадает, когда отнесу усилитель чуть дальше от блока питания, но не понял, радиатор можно на общий минус? Рукой трогаешь — пропадает фон. Написал подробно, потому как не шибко в этом силен. И не сильно ли я изменил характеристики усилителя заменой?. Ну и за походом еще один вопрос: что нужно поменять и , главное нужно ли, если подключить на 18 В? Нагрузка у меня — колонки самодельные, по прибору — около 5 Ом. Спасибо.
Для устранения фона следует учитывать что — S-GND это земля (минус) входного сигнала. PW-GND минус питания. Так же желательно поместить плату усилителя в экранированный корпус. Сигнальный провод также должен быть обязательно экранирован.
18 В питания это максимальная величина, лучше оставить 16В.
«R47 кОм заменил на 56 кОм, электролит 10мФ нашел на 50в, 1000мф х35в» — вполне приемлемая замена не влияющая на качество звучания.
