Входной каскад на лампе Л1.1 построен по схеме с общим катодом и особенностей не имеет. Его назначение это обеспечить необходимый уровень чувствительности. При входном сигнале не менее 4 В входной каскад можно исключить. Фазоинвертор построен на лампе Л2 и представляет собой балансный смеситель. Фазоинвертор обладает большим усилением и симметричностью разделенного сигнала. Выходной каскад выполнен на 2-х лучевых тетродах Л3 Л4. В качестве выходных ламп можно использовать 6П6С или 6П3С. При использовании 6П6С выходная мощность усилителя будет составлять 12-13Вт, а при использовании лампы 6П3С до 25 Вт на канал. Но при использовании лампы 6П27С можно еще больше увеличить выходную мощность, но анодное напряжение необходимо увеличить до 800В, что повлечет за собой переделку силового трансформатора и конструкции усилителя.
Выходной трансформатор намотан на сердечнике от стандартного трансформатора ТП-208-6 с сечением 7,0 см². Первичная обмотка имеет 650 витков провода диаметром 0,33 мм, вторичная 84, третья 35 диаметром 1,0 мм, четвертая 531 виток провода диаметром 0,33 мм. Все обмотки должны быть намотаны в одну сторону. Их расположение показано на рисунке.
Плечи выходного каскада питаются от отдельных выпрямителей, при изготовлении стерео варианта усилителя потребуется четыре обмотки анодного питания, что необходимо учесть при изготовлении трансформатора.
Схема блока питания усилителя показана на рисунке.
Силовой трансформатор намотан на сердечнике сечением не мене 16 см² и имеет восемь обмоток. Первичная обмотка 650 витков провода диаметром 0,5 мм, вторая, третья, четвертая и пятая обмотки имеют по 700 витков провода диаметром 0,2 мм, накальные обмотки — шестая и седьмая имеют по 19 витков провода диаметром 1,0мм, восьмая обмотка имеет 36 витков провода диаметром 0,2мм и используется для питания задержки включения анодного питания.
Схема задержки включения анодного питания показана на рисунке.
Для двух канального усилителя в схеме задержки используют 2-а реле типа РЭС22.
Главным недостаток ламп по сравнению с транзисторами является довольно низкая стабильность параметров. Ресурс ламп составляет 500-1000 часов непрерывной работы, при этом значительно меняются параметры ламп, что может привести к разбалансировке плеч двухтактного каскада усилителя и повлечет за собой увеличение нелинейных искажений. Стабилизация анодного питания в данном случае не помогает, так как лампа представляет собой сопротивление и изменение внутреннего сопротивления лампы вызывает нестабильность тока покоя. Большинство усилителей регулируются только один раз при изготовлении, но усилитель требует периодической регулировки тока покоя в течении срока службы, чтобы обойти это факт можно применить схему автоматической поддержки заданного тока покоя выходных ламп. Схема показана на рисунке.
Уст-во представляет собой стабилизатор тока. На VT1 VT2 собран маломощный источник опорного напряжения. На составном транзисторе VT3 VT4 собрано уст-во сравнения и управления. При уменьшении тока покоя лампы уменьшается падение напряжения на резисторе Rдт. Поскольку напряжение на базе VT3 стабилизировано источником опорного напряжения, уменьшение напряжения на эмиттере VT3 вызывает открывание транзисторов VT3 VT4, которые шунтируют резистор Rк и уменьшают общее сопротивление в цепи катода лампы, там самым увеличивая ее анодный ток. При повышении анодного тока транзисторы VT3 VT4 закрываются и увеличивают сопротивление в цепи катода. Это уст-во включают в катодную цепь вместо резистора автоматического смещения и питается за счет напряжения смещения.
Все трансформаторы и лампы установлены непосредственно на корпусе усилителя, трансформаторы закрыты кожухами, которые крепятся к корпусу. Монтаж каскадов выполнен навесным монтажом.
Дополнение: описание уст-ва задержки включения анодного питания
При включении питания С1 разряжен, VT1 VT2 открыты и через обмотку реле К1 идет ток. При этом нормально замкнутые контакты реле разомкнуты. С1 постепенно разряжаясь, закрывает транзисторы, и реле замыкается через время определенное номиналами R1C1 и напряжением отсечки VT1. С2 необходим для устранения дребезга контактов реле.
Рисунок печатной платы схемы задержки и выпрямителей.
Чертежи и детали корпуса усилителя.
Литература МРБ 1257 Климов Д.А. Ламповые усилители — Методика расчета и конструирования.
Скажите пожалуйста характеристики реле (ток срабатывания и напряжение). Спасибо.
