УМЗЧ на базе микросхемы TDA7296 относится к классу АВ, в основном микросхема используется в HI-FI аппаратуре. TDA7296 имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и от КЗ. Микросхема не требовательна к пульсациям источника питания. TDA7296 оснащена функциями MUTE и STAND-BY.
Усилитель мощности звуковой частоты на базе микросхемы TDA7296 имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания +/-24В
- Напряжение питания от +/-10 до +/-35В
- Выходная мощность ( среднеквадратичная) на нагрузке 8 Ом (при номинальном напряжении питания) 30 Вт при КНИ не более 0,5%
- Музыкальная мощность ( среднеквадратичная) на нагрузке 8 Ом (при номинальном напряжении питания) 60 Вт при КНИ 10%
- КНИ до 5Вт на частоте 1кГц не более 0,005% и до 20 Вт не более 0,01%
- Диапазон рабочих частот 20…20000Гц
- Скорость нарастания выходного сигнала 7…10в/мкс
- Входное сопротивление 100кОм
- Температура кристалла микросхемы при которой происходит срабатывание тепловой защиты — 145ºС
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 3мА
- Ослабление сигнала в режиме STAND-BY 90дБ
- Пороговое значение напряжения выключения/включения STAND-BY 3,5/1,5В
- Ослабление сигнала в режиме MUTE 80дБ
- Пороговое значение напряжения выключения/включения в режиме MUTE 3,5/1,5В
* Музыкальная мощность — это максимальная мощность которую может обеспечить усилитель в течении 1с на частоте 1кГц.
При мостовом включении TDA7296 Rн не менее 8Ом
