Усилитель на базе ИМС TDA7294 относится к классу АВ и используется в Hi-Fi звуковоспроизводящей аппаратуре. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от статического электричества и короткого замыкания выхода на шину питания. Микросхема TDA7294 не требовательная к пульсациям питающего напряжения. Так же в TDA7294 имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY.
Микросхема TDA7294 имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания +/-35В
- Напряжение питания от +/-10 до +/-40В
- Ток покоя 20…60мА в зависимости от напряжения питания
- Выходная мощность среднеквадратическая при КНИ не более 0,5% — 70Вт при номинальном напряжении питания на нагрузке 4…8Ом
- Музыкальная мощность среднеквадратическая 100Вт при КНИ=10%
- КНИ 0,005% при выходной мощности до 5Вт на частоте 1 кГц
- Коэффициент усиления с разомкнутой ООС 80дБ
- Коэффициент усиления с ООС 24… 40дБ в зависимости от напряжения питания
- Скорость нарастания выходного сигнала 7…10в/мкс
- Входное сопротивление 100кОм
- Неравномерность АЧХ в диапазоне 20…20000Гц не более 3дБ
- Ток потребления в режиме MUTE не более 3мА
- Ослабление сигнала в режиме MUTE 70…90дБ
- Пороговое значение выкл/квл STAND-BY 3,5/1,5В
- Пороговое значение выкл/вкл MUTE 3,5/1,5В
- Температура кристалла при которой происходит срабатывание тепловой защиты 145ºС — усилитель переходит в режим MUTE, а при достижении 150º микросхема переходит в режим STAND-BY.
Музыкальная мощность — это максимальная мощность усилителя которую он может развить в течении 1с.
Данный усилитель (см. рис №2) может развить мощность до 150 Вт при напряжении питания +40/+20/-20/-40В на нагрузке 4 Ом и КНИ 10% и 120Вт при КНИ не более 1%.
В мостовом варианте нагрузка усилителя должна быть не менее 8 Ом, такой усилитель обладает повышенной выходной мощностью при маленьком значении КНИ, также для достижения мощность 150Вт необходимо напряжение питания всего +/-25В, а при напряжении питания +/-35В усилитель будет развивать выходную мощность до 170Вт.
Источник tda7294
4,33 (3)
