Усилитель на базе TDA7295 относится к усилителям класса АВ и предназначен для использования в Hi-Fi звуковоспроизводящей технике. Микросхема имеет защиту от перенапряжения, тепловую защиту, защиту от КЗ выхода с шиной питания или общим шиной, защиту от статического электричества. Микросхема не критична к пульсациям питающего напряжения. В микросхеме имеются встроенные функции MUTE и STAND-BY.
Микросхему можно применять в мостовом варианте, при нагрузки не менее 8Ом. При указанной нагрузке в мостовом варианте усилитель может развивать мощность до 100Вт (Uпит=+/-22В).
Усилитель на базе TDA7295 имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания +/-30В
- Напряжение питания от +/-10 до +/-40В
- Ток покоя от 20 до 60мА в зависимости от напряжения питания
- Выходная мощность среднеквадратичная 50Вт при номинальном напряжении питания на нагрузке 8Ом при КНИ не более 0,5%
- Музыкальная мощность среднеквадратичная 80Вт при номинальном напряжении питания на нагрузке 8 Ом при КНИ=10%
- КНИ до 5Вт на частоте 1кГц не более 0,005%
- Частотный диапазон 20…20000Гц
- Скорость нарастания выходного сигнала 7…10В/мкс
- Rвх=100кОм
- Температура срабатывания тепловой защиты кристалла 145ºС
- Ток потребления в режиме STAND-BY не более 3мА
- Ослабление сигнала в режиме STAND-BY 70…90дБ
- Пороговое значение напряжения вкл/выкл режима STAND-BY 1,5/3,5В
- Ослабление сигнала в режиме MUTE 60…80дБ
- Пороговое значение напряжения вкл/выкл режима MUTE 1,5/3,5В
*Музыкальная мощность — максимальная мощность которую может развить усилитель на частоте 1кГц в течении 1 секунды.
Источник tda7295
