Как правило LM317 используется как стабилизатор напряжения, но LM317 можно так же использовать как усилитель мощности звуковой частоты. выходная мощность усилителя не большая, всего 1Вт. Необходимо использовать теплоотвод для стабилизатора LM317.
Обновлено: 14.11.2014 в 19:39 | Просмотров: 15 117 |
![]() ![]() ![]() ![]() 3,67 (3) |
Похожие статьи
УСИЛИТЕЛЬ НЧ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
На рис. показана схема простейшего усилителя НЧ, в котором можно использовать источник питания напряжением 4,5 или 9 В. При сопротивлении нагрузки 10 Ом и напряжении питания 4,5 В номинальная выходная мощность равна 70...80 мВт, а при повышении напряжения до 9 В 120... 150 мВт. В усилителе применены германиевые маломощные низкочастотные транзисторы. Ступень на транзисторе VI - предварительный усилитель тока и напряжения сигнала, а транзисторы V3 и V4 являются взаимно симметричными...
Однотактный обратноходовый ИПП на БСИТ
Биполярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ) по характеристикам близки к биполярным транзисторам, но имеют более высокое быстродействие и меньшее напряжение насыщения. Большинство специализированных микросхем не пригодны для непосредственного управления БСИТ, так как его необходимо закрывать вытекающим (обратным) током. Поэтому представлена схема ИПП на дискретных элементах. Основные технические характеристики: Напряжение питающей сети - 150...240В Выходное напряжение -...
NTP3000(А) — цифровой усилитель 2х30 Вт (Arduino)
S/PDIF (Sony/Philips Digital Interface) – распространенный и стандартизированный интерфейс, предназначенный для передачи цифрового звука между доступными компонентами, звуковыми картами, ресиверами и аудиоаппаратурой. I2S — стандарт интерфейса электрической последовательной шины, использующийся для соединения цифровых аудиоустройств. Применяется для передачи PCM-аудиоданных между интегральными схемами в электронном устройстве. Шина I2S передает по разным линиям сигналы синхронизации и сигналы...
Портативный УКВ приемник
Характеристики приемника: Чувствительность, не хуже - 7 мкВ Выходная мощность при напряжении питания 3 В, более - 100 мВ Отношение сигнал/шум, не менее - 40 дБ Работоспособность приемника сохраняется при снижении напряжения питания до 2 В. Одно из несомненных достоинств приемника - возможность приема радиостанций в диапазонах 65,8-74 МГц или 88-100 МГц. Основа приемника (рис.1) - многофункциональная микросхема К174ХА34 (DA1), которая представляет собой супергетеродинный УКВ...
Импульсный блок питания на +\-12В
Импульсный блок питания (см. рисунок) состоит из выпрямителей сетевого напряжения, задающего генератора, формирователя прямоугольных импульсов регулируемой ширины, двухкаскадного усилителя мощности, выходных выпрямителей и схемы стабилизации выходного напряжения. Задающий генератор, выполненный на элементах микросхемы DD1.1, DD1.2 (К555ЛА3), вырабатывает прямоугольные импульсы частотой 150 кГц. На элементах DD1.3, DD1.4 собран RS-триггер, на выходе которого частота выходных сигналов...
Comments
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
3,67 (3)
Неожиданно!
