УМЗЧ на базе TDA7269A относится к классу АВ и предназначен для использования в усилителях Hi-Fi класса. Микросхема имеет тепловую защиту, защиту от КЗ выходов на корпус и шину питания. В микросхеме встроены функции MUTE и STAND-BY.
Усилитель на базе TDA7269A имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания +/-16В
- Напряжение питания от +/-5 до +/-20В
- Ток покоя 60мА
- Выходная мощность при КНИ=10% на нагрузке 8 Ом при номинальном напряжении питания 14Вт
- КНИ 0,03% при выходной мощности не более 1Вт на нагрузке 8 Ом при номинальном напряжении питания
- Входное сопротивление 20кОм
- Температура кристалла при которой происходит срабатывание тепловой защиты 145ºС
- Пороговое значение MUTE -6В
- Пороговое значение STAND-BY -2,5В
- Затухание сигнала в режиме MUTE 90дБ
- Затухание сигнала в режиме STAND-BY 110дБ
- Ток покоя в режиме STAND-BY 3мА
Схема подключения при одно полярном питании
Схема подключения при двух полярном питании
Источник — TDA7269A
