Усилитель звуковой частоты с фиксированным усилением на TDA7268 применяют в ТВ или радиоприемниках. Микросхема имеет тепловую защиту и защиту от КЗ выхода по переменному току.
Усилитель на базе TDA7268 имеет следующие технические характеристики:
- Номинальное напряжение питания 12В
- Напряжение питания 4,5-18В
- Ток покоя 40мА
- Выходная мощность 2Вт при КНИ=10%
- Входное сопротивление 50-100кОм
- КНИ=0,1% при выходной мощности не более 0,15Вт
- Частотный диапазон 20…20000Гц
- Коэффициент усиления 32дБ при номинальном напряжении питания
- Разбаланс каналов не более 1дБ
- Затухание сигнала в режиме STAND-BY 80дБ
- Ток покоя в режиме STAND-BY 150мкА при номинальном напряжении питания
Печатная плата в которую впаивают микросхему используется как радиатор.
Источник — tda7268
