Источник питания имеет регулируемое выходное напряжение от 0 до 50 В и максимальный ток нагрузки 3 А. Схема источника питания основана на интегральном стабилизаторе LM723 с регулируемым выходным напряжением. В качестве выходного силового транзистора используется 2SC5200 который можно заменить на 2N3055. Трансформатор питания должен иметь выходное напряжение не менее 45 В и максимальный выходной ток не менее 3-4 А.
Резисторы R1 R2 используются в качестве датчика перегрузки по току, которые совместно с транзисторами TR1 TR2 обеспечивают защиту от перегрузок, а кнопка Rezet позволяет перевести вошедший в защиту источник питания в рабочий режим. Светодиод LED2 — сигнализирует об перегрузке. Все сопротивления (кроме указанных в схеме) имеют мощность 0,25 Вт.
Источник — http://www.eleccircuit.com/0-50v-3a-variable-dc-power-supply/
4,25 (8)
