Частотомер основан на микроконтроллере PIC16F628A и имеет 8-ми разрядную индикацию. Максимальная частота измерения 50 МГц (вход TTL). Время счета 2 секунды который повторяется каждые 5 секунд. Частотомер имеет внутреннюю частоту 4 МГц, а кварцевый резонатор на 32768 Гц необходим для точного подсчета интервала времени.
В частотомере используются восемь семисегментных индикаторов с общим катодом, резисторы 100 Ом ограничивают ток на сегменты индикатора до 20 мА (макс. 25 мА). Диоды 1N4148 совместно с резисторами 4,7 кОм используются как дешифратор кода для управления динамической индикацией.
Так же схему можно дополнить входным усилителем формирователем показанным на рисунке №2
Прошивка — led_counter
Источник — http://www.moty22.co.uk/led_counter.php?dl=1
Уже не первый раз вижу входной формирователь для частотомеров на КТ503. Это что, умышленно? НЧ транзистор в схеме до 50Мгц. И часовой кварц в таком частотомере как-то не смотрится.
Имел было желание повторить конструкцию, но не эту, а ту, где индикатор на LCD. Там хоть кварц 4Мгц. Автор у них один, но видя такие ошибки начал сомневаться в работоспособности схемы.
Формирователь простой и проверенный, на частоте 10 МГц отлично работает, он дан как пример от другого частотомера. Кварц 32768 Гц нужен только для точного отсчета времени 1 сек.
Эту схему я собирал (автор не я), работает но не так как хотелось бы. При измерении 1 сек. индикаторы гаснут, потом 1 секунду горят.
Собирал частотомер на LCD 1602, там кварц 4 МГц, но он так же нужен для отсчета времени измерения 0,1 1 и 10 сек. По максимальной частоте не проверял, больше 10 МГц нечем подать.
На ардуино собирал, на восьми разрядном индикаторе, но максимальная частота 6,5 МГц.
Спасибо. Вот проблема-то нарисовалась. Увидев вариант со светодиодными индикаторами захотелось выбрать его, LCD у нас уж больно дорогие в городе, и на заказ. Но тут кварц НЧ. А входной формирователь ерунда. Есть множество схем и на полевых и на биполярных, его и применю.
Покупайте на aliexpress, LCD 1602 по 90 рублей.
Здравствуйте, liman28! С Новым годом Вас!!! Скажите пожалуйста, А как отображаются цифры в этой схеме? Присутствует ли здесь запятая как делитель на десятые, сотые, тысячные и т.д.? В этой схеме я не увидел, чтобы запятая была подключена к pic-контроллеру. Хотя в схеме указаны 7 резисторов по 100 Ом для отображения чисел на дисплее, но в обозначении рядом написано 8Х100 Ом.
Скажите, куда подключается 8-й резистор на 100 Ом? Наверно он идет именно на запятую в табло индикации и подключение идет на 4-ю ногу контроллера, которая как раз и свободна в схеме? Или это просто вышло как ошибка в обозначении количества и номиналов резисторов???
Как здесь идет отображение частоты от 1Гц до 1000Гц, от 1кГц до 1000кГц ? В каких цифрах идет отображение на индикаторах?
Вы написали выше, что индикатор гаснет через 1 секунду работы и затем снова включается на 1 секунду.Получается что цифровое табло постоянно моргает с частотой в 0,5 герца (период в 2 секунды) ???
Здравствуйте, vlad126! С Новым годом Вас!!!
Разработка не моя, источник указан внизу статьи. Я собирал эту схему, запятых там нет, 8Х100 Om — это ошибка в схеме, схема мне не очнь понравилась, идет измерение индикаторы гаснут (2с), далее 3 секунды показание частотомера.
Есть схемы на LCD 1602 PIC16F84 и PIC16F628 до 50 Мгц и на Arduino до 6,5 МГц на LCD и 8-и разрядном индикаторе.
liman28, напишите мне ссылки пожалуйста на эти частотомеры! Я вам буду очень благодарен!!!
http://rcl-radio.ru/?p=47957 — частотомер + имп. генератор ардуино
http://rcl-radio.ru/?p=45077 — частотомер ардуино
http://rcl-radio.ru/?p=40073 — частотомер pic16f628
http://rcl-radio.ru/?p=27953 — частотомер pic16а84
http://rcl-radio.ru/?p=42800 — НЧ частотомер до 100 кГц (точность до сотых долей Гц)
На ардуино весьма неплохие проекты, в них можно интегрировать дополнительные измерительные уст-ва, генераторы, вольтметры, омметры и др.
liman28, от всего сердца благодарю Вас!!! :-)))
