На рисунке показана схема простого источника питания с выходным напряжением от 0 до 30 В и максимальным током нагрузки 3 А. Схема источника питания основана на регуляторе напряжения UA723 и TIP3055 в качестве силового транзистора. Транзистор TIP3055 необходимо установить на теплоотвод. Источник питания имеет защиту по току, как только напряжение между эмиттером и базой VT2 становиться больше 0,6 В транзистор VT3 закрывается отключая нагрузку.
Трансформатор с максимальным током нагрузки 4 А имеет вторичную обмотку с отводом от середины (2*12В), позволяя питать источник питания от напряжения 12В и 24В (АС), в этом случае максимальное выходное напряжение будет 12В и 30 В соответственно.
Источник — http://www.eleccircuit.com/cheap-adjustable-0-30v-3a-laboratory-dc-power-supply/
4,18 (11)
Конденсатор С1 нужно изменить полярность — плюсом к резисторам!
Исправлено.
