Этот источник питания выдает напряжение 12В при токе нагрузки 3А. Трансформатор питания должен обеспечивать на вторичной обмотке напряжение не менее 18В и быть мощность. Не менее 50 Вт.
Есть возможность получить другое выходное напряжение путем замены стабилитрона VD1 с другим напряжением стабилизации.
