Автоматическое Зарядное устройство имеет функцию защиты от перегрузки. Эта схема автоматически прекращает зарядку аккумулятора, как только он окончательно зарядится.
В схеме использован 9В трансформатор, напряжение которого поступает в выпрямитель на диодном мосте, после выпрямителя напряжение поступает на фильтр С1. Далее напряжение стабилизируется при помощи LM317 (регулятор напряжения). При достижении аккумулятора напряжения 6В, схема при помощи транзистора ВС548 отключает регулятор LM317, тем самым прекращая заряд аккумулятора.
Источник http://www.mycircuits9.com/2013/02/battery-charger-with-overcharge.html#
