Простые стабилизаторы на транзисторах
На первом рисунке показана схема простого стабилизатора на транзисторе 2SC1061 (слева на рисунке показана его цоколевка). На выходе стабилизатора можно получить напряжение 12 В, но выходное напряжение напрямую зависит от напряжения стабилизации стабилитрона VD1. Предельно допустимый ток нагрузки 1А.
При использовании транзистора 2N3055 (справа показана цоколевка транзистора 2N3055) максимально допустимый выходной ток можно увеличить до 2А.
На рисунке №2 показана схема простого стабилизатора на транзисторе 2N3055, напряжение выходное так же как и в схеме №1 зависит от напряжения стабилитрона.
- 6В — выходное напряжение, R1 = 330, VD* = 6,6 В
- 7.5В — выходное напряжение , R1 = 270, VD* = 8.2V
- 9В — выходное напряжение, R1 = 180, Vd* = 10
Схема №3 — Автомобильный адаптер — напряжение аккумулятора в автомобиле обычно составляет 12 вольт. Для получения другого (меньшего) напряжения можно использовать простую схему показанную на рисунке №3.
