На рисунке показана схема простого двух полярного источника питания, выходное напряжение которого может фиксировано меняться от 3 до 15В с интервалом 3В. Максимальный ток нагрузки 1А.
На LM317 выполнена схема для положительного напряжения, а на LM337 для отрицательного. Трансформатор должен быть рассчитан на нагрузку 2..2,5А, вторичная обмотка 15В*2. Так же стабилизаторы LM317 и LM337 должны быть установлены на радиаторы.
