В преобразователе в качестве источника питания используется батарея 1,5В которое преобразуется в постоянное напряжение 15В. При замыкании SA1 на R1 появляется падение напряжения, и через базу VT1 будет протекать ток и оба транзистора VT1 VT2 будут находится в открытом состоянии. В начальный момент времени на коллекторе VT2 будет нулевое напряжение и через него и катушку L1 протекает нарастающий ток. Далее, величина нарастающего напряжения будет увеличиваться до момента пока VT2 не перейдет в режим насыщения. В итоге произойдет увеличение напряжения на коллекторе VT2, что приведет к повышению напряжения на R2. В результате этого VT1 закроется, после чего закроется и VT2.
Прекращение тока катушки L1 приведет к образованию на коллекторе VT2 относительно большого напряжения, которое через диод VD1 зарядит C1. VD2 выполняет роль ограничителя напряжения (15В). Частота преобразования 10кГц.
Литература Ж.Радиосхема 2006-05
