Для белого светодиода необходимо большее напряжение чем для цветного, поэтому при использовании малогабаритной батареи в 1,5В необходим преобразователь напряжения. На рисунке показана схема преобразователя, который преобразует напряжение 1,5В в 3В. При подключении питания к преобразователю во вторичной обмотке Т1 образуется достаточный уровень базового тока для открытия VT2. В тоже время в первичной обмотке Т1 происходит накопление энергии, что приводит к увеличению тока коллектора VT2. Ток будет рости до тех пор пока тока базы будет достаточно для удержания транзистора в насыщении. Когда VT2 выйдет из насыщения, магнитный поток Т1 и напряжение на вторичной обмотке изменят свою полярность. При разряде в первичной обмотке Т1 к базе VT2 прикладывается обратное смещение создаваемое напряжением на вторичной обмотке последовательно с напряжением база-эмиттер VT1, что приводит к закрытию VT2. В момент когда VT2 закрыт, напряжение вторичной обмотки Т1 добавляется к напряжению источника питания и прикладывается в прямом направлении к светодиоду. Ток через R1 определяет мощность свечения светодиода.
Т1 — вторичная обмотка содержит 8 витков изолированного провода диаметром 0,25мм, намотанного вокруг не экранированного аксиального дросселя индуктивностью 100мкГн.
Если схема не будет генерировать то поменяйте включение первичной или вторичной обмоток Т1. Частота переключения схемы преобразователя составляет 340 кГц.
Литература Ж.Радиосхема 2007/4
