Данное устройство позволяет преобразовывать постоянное напряжение автомобильного аккумулятора в переменное 220В(50Гц), при этом преобразованное напряжение остается стабильным при разряде аккумулятора.
Преобразователь состоит из симметричного мультивибратора, что дает необходимую стабильность частоты преобразователя, в его основе К561ТМ2 ( D — триггер), узел стабилизации, двух каскадный выходной каскад, повышающий трансформатор, фильтр.
Схема преобразователя показана на рис.2. Задающий генератор собран на элементах DD1.1,R1,R2,C1,C2,VD2,VD3, вырабатывает импульсы с частотой следования 100Гц. D — триггрер DD1.2 делит эту частоту на 2. На его выходе сформированы противофазные прямоугольные импульсы со кважностью 2, которые управляют двухтактным выходным каскадом.
Двухтактный каскад содержит 2 составных транзистора, верхний состоит из VT2VT4VT6 и нижний VT3VT5VT7. Резисторы R9-12 повышают стабильность теплового режима выходного каскада, и снижают зависимость от разброса параметров выходных транзисторов. VD8 VD9 защищают транзисторы выходного каскада от выбросов напряжения самоиндукции.
С10 С11 сглаживает прямоугольные импульсы приближая их форму к синусоидальным. Для этой же цели служит С12 который включен в цепь II Т1. R6 — балансировка выходного каскада.
Узел стабилизации выходного напряжения собран на VD10 VD11 R7 R8 C9 VT1 R6 VD4 VD5.
Принцип работы стабилизатора — выпрямленное напряжение с помощью VD10 VD11 поступает на делитель R7R8 и далее на базу VT1. С9 сглаживает пульсации выпрямленного напряжения на выходе делителя. С ростом выходного напряжения на базе VT1 до 0,6 В, транзистор откроется и через диоды VD4 VD5 уменьшит амплитуду импульсов на базах VT2 VT3.
Большая часть деталей расположена на печатной плате.
Особых требованием к элементной базе нет, единственное что выходной фильтрующий конденсатор С12 должен быть рассчитан на напряжение 500 В.
Диоды VD2-VD7 любые из серии КД103 КД521 КД522, диоды VD8 VD9 можно заменить на КД208А или КД226А.
Выходные транзисторы VT6…7 каждый установлен на теплоотвод площадью не менее 200см²
Трансформатор переделанный ТП-100-7 с ленточным стержневым магнитопроводом. все обмотки кроме сетевой удалены, новая обмотка намотана проводом ПЭВ2 1,6. Число витков определяется экспериментально, наматывается столько чтобы при подключении 220В сетевой обмотки на выходе каждой полу обмотки вторичной ( в нашем случае первичной I) было от 8,5 до 10,5В
Налаживание
Разрывают цепь резистора R7, движок подстроечного резистора R6 устанавливают в среднее положение. К выходу устройства подключают вольтметр переменного тока. Выходное напряжение без нагрузки должно быть 250…320В. Далее восстанавливают цепь R7 и подбирая его сопротивление устанавливаем на выходе 220В.
Затем разрывают верхний и нижний по схеме выводы первичной обмотки Т1(А и Б) включают лампы накаливания 12В 10ВТ и с помощью R6 добиваемся одинакового напряжения на лампах.
В заключении — Т1 может быть любым, только его сетевая обмотка должна содержать отвод от середины, и Т1 должен быть мощностью не менее 80Вт.
3,50 (2)
