Антенные усилители позволяют существенно повысить чувствительность приемника. На рисунках показаны два ВЧ усилителя. Первый — двухкаскадный усилитель с непосредственной связью между каскадами на VT1 VT2. Усилитель охвачен ООС через R4. R1 позволяет согласовать входное сопротивление усилителя с волновым сопротивлением антенного фидера. Корректирующая цепь R3*C2* определяет АЧХ усилителя. При R3*=0 и С2*=0 частотная характеристика в диапазоне частот 0…30МГц имеет падающий характер, а усиление на частотах 1, 10 и 30 МГц равно 90, 50 и 25. При R3*=200 Ом и С2*=220пФ в указанном диапазоне АЧХ возрастает и усиление на частотах 1, 10 и 30 МГц равно 10, 25, 50. Таким образом можно подобрать сопротивление R3*<200 Ом и С2*>/= 220пФ, при которых частотная характеристика усилителя будет достаточно равномерной в диапазоне частот от 1 до 30 МГц.
При необходимости увеличения коэффициента усиления возможно последовательное каскадное включение двух аналогичных усилителей. То есть R3=200 Ом, C2=220пФ во второй ячейке, R3=0 C2=0 в первой, тогда общий коэффициент усиления будет около 70 дБ при неравномерности АЧХ ±3% в области частот от 100кГц до 35 МГц. При этом R1 во второй ячейке необходимо исключить, а переходной конденсатор 330пФ.
На рисунке №2 показан усилитель работающий в полосе частот от 35кГц до 170 МГц при неравномерности АЧХ ±3% и коэффициенте усиления 21 дБ. Усилитель выполнен на двух транзисторах, связь между каскадами непосредственная, нагрузкой первого каскада служит корректирующий дроссель с R3.
Первый усилительный каскад на VT1 собран по схеме с ОЭ, а второй на VT2 — эмиттерный повторитель который обеспечивает низкоомный выход усилителя.
Частотозависимая ООС обеспечиваемая R4 С2* Др1 позволяет формировать достаточно равномерную частотную характеристику. Настройка усилителя сводится к подбору сопротивления R1. При напряжении питания +5В усилитель потребляет 11мА. Дроссель без каркасный и содержит 10 витков провода ПЭВ-1 0,25 с диаметром витка 5 мм. Плату усилителя размещают в латунный корпус.
При необходимости для повышения коэффициента усиления можно использовать два таких усилителя покаскадно включенных. При этом каждый усилитель монтируют независимо друг от друга, а платы разделяют экранной перегородкой.
Литература — Справочник по схемотехнике для радиолюбителя. Авторы — В.П. Боровский, В.И. Костенко, М.В. Михайленко, О.Н. Партала — К,:Техниiка. 1987г.
3,40 (5)
