Схема преобразователя показана на рис.1.
После включения в сеть, регистр сдвига DD2 сбрасывается в 0 на время заряда С2 через R5. После заряда С2 до напряжения срабатывания элемента DD1.1 разрешается сдвиг в регистре DD2. При установке выхода регистра в состояние 1 открываются транзисторы VT1…6 , которые коммутируют соответствующий тиристор. Временная диаграмма работы приведена на рис.2.
С4…С6 — коммутационные емкости. Их величины даны ориентировочно. Они подбираются в зависимости от мощности двигателя и частоты коммутации тиристоров. Величину емкости можно высчитать по формуле:
где n=1 при номинальной частоте двигателя.
После настройки схемы R3 R4 выпаивают, на место R4 впаивают конденсатор 0,68мкФ. Между точками А и В впаивают подстроечный резистор сопротивлением 15 кОм, которым точно устанавливают частоту вращения электродвигателя.
