Переменным резистором R4 устанавливают порог срабатывания реле К2 (оно должно срабатывать при напряжении на гнездах XS1 и XS2, равном напряжению полностью заряженной батареи). Когда напряжение батареи достигнет заданного значения, откроются стабилитрон VD8 и транзистор VT2. Сработает реле К2, которое контактами К2.1 обесточит обмотку реле К1, а оно, отпуская, контактами К1.1 разорвет цепь питания устройства. При нарушении контакта в цепи нагрузки напряжение на .гнездах XS1 и XS2 резко возрастет, от чего также сработает реле К2 и отключит устройство от сети.
Аварийное отключение устройства происходит при любом положении движка переменного резистора R4. Но такие случаи нежелательны — так как в течение времени срабатывания реле К2 и отпускания реле К1 конденсаторы С1—С4 будут находиться под повышенным напряжением (превышающим сетевое). Поэтому зарядное устройство следует включать в сеть лишь после того, как аккумуляторная батарея подсоединена к выходным гнездам. При коротком замыкании в цепи нагрузки ток через гнезда XS1 и XS2 несколько увеличивается, но для устройства это не опасно.
Все постоянные резисторы устройства — типа МЛТ-0,5; переменный резистор R4 — типа СП-1. Вместо транзистора КТ801А (VT1) можно применить КТ603, КТ608, КТ815 с любыми буквенными индексами, вместо транзистора КТ315Б (VT2)—КТ315, КТ312? КТ503, КТ601— КТ603 с любыми буквами. Измерительные приборы РА1 и PU1—типа М5-2, рассчитанные соответственно на ток 30 А и напряжение 30В. Реле К1 — типа РС-13 (паспорт РС4.523.029), его контакты К1.1 — параллельно соединенные три группы контактов. Возможно применение реле типа МКУ-48, рассчитанного на переменное напряжение 220 В.
В этом случае надобность в диоде VD1 и конденсаторе С5 отпадает. Реле К2 —типа РЭС-22 (паспорт РФ4.500.129). Диоды Д305 двухполупериодного выпрямителя установлены на радиаторе с поверхностью охлаждения 300 см кв., от радиатора они электрически изолированы слюдяными прокладками. Радиатор крепится к шасси из дюралюминия, которое является как бы продолжением радиатора.
Вместо диодов Д305 можно применить Д214, Д242, но в этом случае в три—четыре раза возрастает тепловая мощность, рассеиваемая на них, поэтому размеры радиатора придется увеличить. Номинальное напряжение конденсаторов КБГ-МН
и МБГЧ, рассчитанных на работу в цепях переменного тока, должно быть не менее 350 В, всех других типов конденсаторов — не менее 600 В. Конденсаторы С5—С7 —типов К50-3, К50-6, выключатели Q1—Q4 —типа ТВ2-1-2 или ТП1-2,
кнопка SB1 —КП-1, КМ1-1, П2К.
Сетевой трансформатор Т1 выполнен на магнитопроводе ШЛ32Х40. Обмотка I содержит 670 витков провода ПЭВ-1 0,9, обмотка II — 75 витков провода ПЭВ-2 2,26. Намотку вторичной обмотки ведут в два провода.
В качестве корпуса зарядного устройства можно использовать металлическую коробку размерами 360X220X220 мм, просверлив в ее стенках отверстия для свободной циркуляции воздуха.
Налаживание смонтированного устройства сводится к подбору шунта амперметра РА1 на ток 30 А и подбору емкостей конденсаторов С1—С4, обеспечивающих требуемые зарядные токи.
При зарядке 12-вольтовых аккумуляторных батарей током 15 А КПД устройства достигает 75%, а температура внутри корпуса после 10 ч непрерывной работы не поднимается выше 40° С.
Такое устройство можно применять и для зарядки аккумуляторных батарей с напряжением менее 12 В, например мотоциклетных. Но тогда надписи около выключателей Q1—Q4 не будут соответствовать фактическим значениям зарядных токов. Фактический зарядный ток в этом случае не должен превышать 15 А.
Литература
МРБ 1202 Электронные устройства для дома. (1994) Евсеев А.Н.
