Данный БП можно использовать для питания любых радиотехнических устройств с напряжением питания 4,5-6 В, 9 В и током потребления до 500 мА. Его очень удобно использовать для настроечных работ, так как он содержит систему защиты от перегрузок и короткого замыкания, что гарантирует безопасность работ.
Работа схемы.
При включении БП (см. рисунок) в сеть и переводе тумблера SA1 в положение «Вкл» загораются светодиоды VD1 (зеленого цвета) «Вкл» и VD3 (красного цвета) «Перегрузка». Это говорит о том, что БП подготовлен к работе. Далее нажимаем кнопку SB1 «Работа». Срабатывает реле К1, светодиод VD3 гаснет. БП полностью готов к работе. На выходных клеммах появляется выбранное с помощью тумблера SA2 напряжение. При работе устройства, подключенного к выходу БП, весь потребляемый ток протекает через резистор R* (проволочный), создавая на нем определенное напряжение, которое приложено к переходу Б-Э VT1 через прямой переход VD6. Падение напряжения на резисторе R* U = IR, т.е. оно зависит от проходящего тока при постоянном сопротивлении резистора R*. Таким образом, подбирая сопротивление резистора R*, находим ток защиты, так как напряжение пробоя стабилитрона постоянное.
Схема стабилизатора напряжения особенностей не имеет. Это стандартная схема стабилизатора напряжения компенсационного типа. Транзистор VT3 размещен на радиаторе площадью 25-30 см2. Таким образом, при превышении потребляемого нагрузкой тока выше тока срабатывания защиты падение напряжения на R* превышает напряжение пробоя прямого перехода VD6 (0,2-0,6 В), и оно прикладывается к переходу Б-Э VT1. Транзистор VT1 лавинообразно закрывается, реле К1 обесточивается и отключает первичную обмотку Т1 от сети, напряжение на выходе БП пропадает. Загорается светодиод VD3 (красного цвета) «Перегрузка». БП после устранения перегрузки или короткого замыкания в нагрузке необходимо запустить в работу нажатием кнопки SB1 «Работа».
Детали.
Т1 — любой трансформатор мощностью 15 Вт с выходным напряжением 12 В, обеспечивающим ток нагрузки 500 мА. VD1 — АЛ307В,Г; VD2 и VD4 — Д219А; VD3 — АЛ307А,Б; VD6 — Д809; VD5 — КЦ402А (КЦ405А); VD7 — Д809; VD8 — 2 х Д219А; VD9 — КС156А(168А); VT1 — МП25; VT2 — П309; VT3 — КТ802А; К1 — реле РЭС-9 паспорт.200.
Электрик №2/2001
3,67 (3)
