ИБП обеспечивает:
- в прямом режиме преобразование постоянного напряжения 12В в переменное 220 В 50Гц при токе потребления 6А и выходной мощности до 220Вт(1А)
- обратный режим зарядки аккумулятора (6А — макс)
- быстрое переключение режимов — зарядка-отдача
Схема ИБП
На VT3 VT4 R3…R6 C5 C6 выполнен тактовый генератор, который вырабатывает импульсы с f=50Гц. Он же управляет работой VT1 VT6 в коллекторные цепи которых включены обмотки IIа IIб Т1. VD2 VD3 — элементы защиты VT1 VT6 в прямом режиме. С1 С2 L1 — сетевой фильтр, VD1 C3 C4 — фильтр тактового генератора.
Прямой режим — 12В в переменное 220В — Напряжение 12В попеременно прикладывается к обмоткам IIа IIб Т1, преобразуя его в напряжение 220В 50Гц. Индикатором нормальной работы является VD4 VD5.
Обратный режим — переменное 220В 50 Гц в постоянное 12В — при нажатии тумблера SB1 ИБП переводится в выше указанный режим, при этом на первичную обмотку Т1 подается напряжение 220В 50 Гц от сети, а тактовый генератор отключается. Благодаря этому на вторичной обмотке появляются 2-а напряжения по 10В которое выпрямляется диодами VD2 VD3. Индикатором нормальной работы в этом режиме служит VD5.
Детали
Т1 — любой, но чтобы обеспечивал на вторичной обмотке 2-а напряжения по 10 В при токе нагрузки до 10А.
L1 — выполнен на ферритовом кольце К28*16*9 М2000НМ и содержит по 10 витков провода диаметром 0,5…0,71мм.
VT1 VT6 и диоды VD2 VD3 — крепят через слюдяные прокладки смазанные теплопроводящей пастой на общий радиатор площадью не менее 200 см²
Литература
Радиолюбитель 2\1999 Автор А.Частов (использованная автором литература-Китаев В. Расчет источников электропитания устройств связи — М.Радио и связь 1993.
