Основные технические характеристики:
- Напряжение питающей сети • 220В
- Выходное напряжение • 2*30В
- Максимальная выходная мощность • 500Вт
- Максимальный КПД • 92%
Схема ИИП показана рисунке.
Двух обмоточный дроссель L1 и С1С2 — образуют сетевой фильтр, VD1-VD4 — выпрямитель сетевого напряжения. Узел плавного запуска образуют : тринистор VS1, диод VD5, резисторы R1-R3 и обмотка II трансформатора Т1. При вкл. ИИП в первый момент VS1 закрыт. С3-С5 заряжаются через токо-ограничивающий R1. Когда конденсаторы зарядятся включиться автогенератор. На обмотке II Т1 возникнет напряжение которое выпрямляясь диодом VD5 и через R2 поступит на управляющий электрод тринистора, в результате чего он откроется шунтируя резистор R1. Таким образом сохраяется высокий КПД поскольку сопротивление тринистора в открытом состоянии значительно меньше R1(нет постоянного падения дополнительной мощности на токо-ограничивающем резисторе). R3 предотвращает преждевременное срабатывание тринистора.
L2C3 — фильтр сглаживает пульсации выпрямленного сетевого напряжения и препятствует проникновению ВЧ помех в сеть. От емкости С3 зависит крутизна нагрузочной характеристики.
С4С5 — делитель напряжения для полумостового автогенератора который содержит VT1 VT2, не насыщающий высокочастотный трансформатор Т1 и насыщающийся переключательный трансформатор Т2. R6 — токо ограничивающий резистор ОС, определяющий базовый ток VT1 VT2, а значит и положение рабочей точки на динамические характеристики преобразователя. От R6 зависит частота преобразования — чем больше R6 тем выше частота. R4 R5 — выравнивают напряжение на С4 С5 во время работы ИИП и заряжают их после выкл. питания.
Диоды VD6-VD9 и C6-C9 — выходной выпрямитель с емкостным фильтром. С6 С7 подавляют НЧ пульсации, а С6 С9 — ВЧ. Резисторы R7 R8 разряжают конденсаторы С6-С9 после выкл ИИП. Так же в ИИП предусмотрена светодиодная индикация наличия выходного напряжения.
Релаксационный генератор на однопереходном транзисторе VT3, С10 и R9-R11 предназначен для первоначального запуска преобразователя.
Детали:
С3- К50-35Б, С4 С5 — К73-17, С6 С7 — К50-35, остальные К73-17. Номинальное напряжение С1 С2 — 630В, С4 С5 — 250В, С10 — 63В.
R1 — C5-5В, R6 — ПЭВ-10, остальные С2-23. Диоды сетевого выпрямителя КД202Р можно заменить сборкой КВU610(6А,1000В).
Каждый диод КД213А(VD6-VD9) установлен на теплоотводе площадью не менее 35 см². КУ221Д размещен на теплоотводе площадью 20 см². Тринистор можно заменить на КУ202М КУ202Н. VT1 VT2 — установлены на теплоотводах площадью 150 см² каждый. Вместо КТ812А можно применить КТ812Б КТ828А КТ834А КТ840А. КТ117 (любой индекс)можно заменить импортный 2N494.
Для намотки всех дросселей и трансформаторов использован провод ПЭВ-2.
L1 намотан на кольце из феррита М2000НМ-А К28*16*9, его обмотки содержат по 116 витков провода диаметром 0,8мм. Намотка производиться в 2-а провода одновременно. L2 — аналогичен L1.
Т1 намотан на магнитопроводе из феррита М2000НМ1-17 (три сложенных вместе кольца К45*28*8). I — 131 виток провода диаметром 0,8мм, II — 4 витка 0,3 мм, III- 13 витков 0,5мм, IV — 56 витков с отводом от середины проводом диаметром 1,5мм. Каждую обмотку нужно изолировать. Кольца нужно склеить.
Т2 — на кольце из феррита М2000НМ-А К20*19*5 , I II III — содержат по 6 витков провода диаметром 0,5 мм. IV — 10 витков того же провода. I II — наматывают в два провода. Провод следует равномерно распределить по кольцу. Между обмотками прокладывают слой изоляции.
Если после сборки генерация не возникает то можно поменять местами выводы III обмотки Т2, так же измерить напряжение на С3=290В, а переменное напряжение на I Т1 — 192В, на его же обмотки III- 16В. переменный ток через R6 — 400мА на холостом ходу ИИП.
Если нагрузка потребления не более 200Вт то Т1 — в два кольца М2000НМ1-17 К38*24*7, I- 180 витков, II — 5 витков, III — 16 витков — провод диаметром 0,7мм. IV — 66 витков провода диаметром 1 мм с отводом от середины. кроме того VS1 можно устанавливать без теплоотвода. А теплоотводы на VT1 VT2 уменьшить до 20см² каждый.
Для перевода ИИП в дежурный режим необходимо параллельно III обмотки Т2 установить тумблер.
Литература
Радио 9\2004 Автор: Е. Гайно, Е.Москатов, г. Таганрог Ростовской обл.
