Для безотказной работы аккумуляторов необходимо строго соблюдать режимы эксплуатации, то есть не допускать разряд аккумуляторов более чем на 75% от его емкости, при этом зарядка аккумулятора должна протекать при токе 0,1Q для кислотных и 0,25Q для щелочных. Q — паспортная емкость аккумулятора.
Для регулировки режима заряда аккумуляторов в данном уст-ве используется магазин конденсаторов (С1-С3) которые включены последовательно к первичной обмотке трансформатора. ЗУ зарядное уст-во) позволяет устанавливать ток при напряжении 12В от 1 до 15А. При достижении полной зарядки ЗУ полностью отключится.
На VT1 VT2 и К2 выполнено пороговое уст-во которое срабатывает при напряжении на гнездах Х2 Х3, равном напряжению полностью заряженного аккумулятора. Порог срабатывания зависит от R4.
Детали: Резисторы МЛТ, переменный СП-1, VT1- КТ801 или КТ602 КТ603 П701, VT2- КТ315 или КТ312 КТ601. PA1 и PV1 типа М5-2 (или любые другие на ток амперметра 20А и напряжение вольтметра 15-20В). К1 — РП21-003-УХЛ4Б (220В 50Гц), VD1-VD4 — Д242 Д305 Д214 — при этом их необходимо установить на радиаторы. С1-С3 на напряжение не менее 300-600В.
Т1 : I — 320 витков провода ПЭВ-2 диаметром 1,16 мм с отводом от 9-го витка для лампы индикаторной, II- 34 витка провода ПЭВ-2 диаметром 2,46, сердечник Ш32*100.
К2 — РЭС-32 РФ4.500.341
R4 регулируют так чтобы напряжение на гнездах Х2 Х3 было равно 14,8-15В, налаживание производят с полностью заряженным аккумулятором.
Литература РА-1997-07 Автор: Р.В. Григоренко
