Главное достоинство предлагаемого ЗУ это импульсный характер тока зарядки, постоянный контроль за напряжением и индикация режимов работы.
Схема ЗУ показана на рис.1.
Т1 VD1…4 и С1 — не стабилизированный выпрямитель с выходным напряжением 10 В. На таймере DA1 собран генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью, питание которого осуществляется от параметрического стабилизатора напряжения на резисторе R1 и стабилитроне VD6. Микросхема параллельного стабилизатора DA2 использована как компаратор напряжения. VT1 осуществляет коммутацию тока зарядки, а семи сегментный индикатор — осуществляет индикацию режимов работы.
Амплитуда прямоугольных импульсов на выходе таймера DA1 составляет 7,5В, а временные параметры задаются с помощью C2,R2,R3,R5. Зарядка С2 происходит через VD5 и R3, а разрядка через R2,R5.
Батарею аккумулятора подключают к выходу ЗУ, если полярность правильная и батарея разряжена не полностью — светиться HL1. После подключения к сети ЗУ резистор R13 элемент h (десятичная точка) индикатора и зарежаемую батарею протекает ток несколько миллиампер, поэтому этот элемент индицирует подключение к ЗУ батареи. При ее отсутствии ток протекает через этот элемент, далее через R14 и HL1, но он будет значительно меньше, поэтому яркость свечения h будет мала. Через элементы a b c d и R4 ток начинает протекать сразу после включения ЗУ, поэтому они светят постоянно.
Этап зарядки чередуется этапом разрядки. При высоком уровне на выходе DA1 транзистор VT1 открывается и через него и R10 протекает ток зарядки. При этом индицируется знак [з] — зарядка, когда уровень на выходе DA1 низкий то VT1 закрывается, происходит разрядка батареи через R14 и HL1, g индикатор гаснет и светится знак [0] — остановка.
Большинство деталей монтируется на печатной плате — рис. 2.
Далее, Т1 должен обеспечивать на выходе напряжение 9…12В и ток не менее 200мА.
На VT1 необходимо установить теплоотвод площадью 25…30 см²
Для установки аккумуляторов использую специальный держатель для элементов АА или ААА.
Налаживание начинают с установки начального зарядного тока. Для чего R2 устанавливают в среднее положение, а R11 в нижнее, к ЗУ подключают амперметр через заряжаемую батарею и подбором R10 устанавливают приближенный начальный ток раный 0,1…0,2 Са, где Са — емкость батареи, а резистором R2 устанавливаем это значение более точно.
Затем подключаем полностью заряженную батарею и с помощью R11 выставляем конечный ток зарядки равный 0,01…0,02Са. При этом на индикаторе должен светиться символ — О.
3,67 (3)
