Предлагаемое зарядное уст-во свинцово-кислотных аккумуляторов, заражает аккумулятор током 4А, до полного заряда аккумулятора, далее ток заряда снижается, при разряде аккумулятора, ток заряда снова возрастает. Таким образом батарея всегда хранит полный заряд, что положительно сказывается на продолжительности службы аккумулятора. Светодиодный индикатор показывает что аккумулятор полностью заряжен.
- При помощи резистора R2 необходимо установить напряжение на аккумуляторе, при котором его можно считать полностью заряженным, для свинцово-кислотных аккумуляторов это примерно 13,8В.
- Для тиристора Q1 необходим небольшой радиатор.
- Вторичная обмотка трансформатора должна быть рассчитана на напряжение 12В.
- Все резисторы кроме указанных имеют мощность 0,125…0,25Вт.
3,25 (4)
