Для придания звуковому сигналу неповторимой индивидуальности применяют двух тональную сирену. Но такую сирену можно реализовать при наличии 2-х звуковых излучателей.
Излучатели ВА1 ВА2 коммутируются контактной группой К1.1 реле К1, током в обмотке реле управляет усилитель мощности на VT3 VT4. Усилитель мощности работает в ключевом режиме, поэтому VT4 не нуждается в радиаторе. Усилитель мощности управляется импульсами отрицательной полярности с коллектора VT2, временные параметры которого определяют тембр звучания. Эти импульсы формирует несимметричный мультивибратор на VT1 VT2. Период и скважность импульсов можно регулировать при помощи R3.
В схеме можно применить реле типа РЭС-22 РФ4500129 или аналогичное на 10…12В с котом коммутации 3-4А.
Литература РА1997_03 Автор: Б.В.Персион, г. Киев.
