Достаточно простой усилитель например для акустической системы ПК можно изготовить используя микросхему TEA2025.
Основные характеристики микросхемы:
- питание: однополярное 3…12 Вольт
- выходная мощность: 2 * 2,5 Ватт
- номинальное сопротивление нагрузки: 4Ом
- ток потребления в холостом режиме (при отсутствии сигнала) 35 мА
- диапазон воспроизводимых частот: 30 Гц…18 кГц
- коэффициент нелинейных искажений: 0,3%
*Нумерация выводов- по часовой стрелке от ключа (при виде со стороны пайки).
4,33 (3)
