Усилитель предназначен для стационарного использования. При входном сигнале мощностью 3 Вт он усиливает его до 50 Вт. Сигнал подается с антенного входа передатчика на разъем Х2 и далее через реле К2.1 на согласующий трансформатор Т2 и потом на управляющие сетки ламп VL1 VL2.
Одновременно часть ВЧ возбуждения через С17 подается на ВЧ VOX, собранный на VT2. При наличии ВЧ возбуждения на С16 формируется некоторое постоянное напряжение, что приводит к открыванию VT2. Срабатывают реле К1 и К2 и они своими контактами переводят усилитель в режим передачи. При отсутствии ВЧ возбуждения контакты реле находятся как показано на схеме и усилитель мощности не функционирует, сигнал от антенны поступает на антенный разъем радиостанции работающей в режиме ПРИЕМ.
Анодная нагрузка ламп — дроссель DL1, сигнал с которого снимается и через контур С10 L1 поступает в антенну.
Источник питания трансформаторный (ТС-180). Для получения высоковольтного напряжения применен выпрямитель с удвоением напряжения он необходим для анодного напряжения.
Катушки усилителя: L1 — наматывается оголенным проводом диаметром 2 мм, без каркаса, диаметр намотки 25 мм, длина намотки 45 мм, число витков 11. Отвод сделан от второго витка, считая от заземленного вывода. DL1 намотан на резисторе ВС-2 проводом ПЭЛШО-0,25, до заполнения. DL2 — антипаразитный дроссель, он намотан на резисторе R4 — 5 витков ПЭВ 1,0. Т2 — витки намотаны на ферритовом кольце диаметром 18-20 мм, проницаемость 50 ВЧ — 2000НН, 15 витков эмалированного провода диаметром 0,3-0,5 мм. Намотка ведется в 2-а провода, скрученных между собой, витки расположены равномерно по кольцу. Намотка Т2 производится подбором витков по максимальной отдаче.
Стабилитрон VD7 запирает лампы во время приема, реле К2 — РЭС22, К1 — РЭС 10 — желательно с более мощными контактами.
ТС-180 распайка: сетевые обмотки 1-2 и 2*-1* включены последовательно, обмотки 5-6-7-8-8*-7*-6*-5* параллельно, и образуют обмотку 5-5*. 11-12 и 11*-12* соединены параллельно. 9-10 и 9*-10* соединены последовательно. Выводы 4 и 4* соединены с общим проводом(экран). После правильно соединения мы получаем 5-5* — 210В, 11,12-11*12* — 6,3В, 9-9* — 13 В.
На VD1 VD2 С3 С4 собран выпрямитель-удвоитель напряжения(500В). На VT1 собран стабилизатор напряжения 12В для питания реле и портативной радиостанции. С10 должен быть с воздушным диэлектриком, С5 С6 на напряжение не ниже 1000В.
Настройка: убедитесь в наличии напряжений +500 +200 и +12В. После подключите антенну и подачи возбуждения на вход, нужно подобрать емкость С17 для настройки ВЧ VOX, так чтобы при подачи возбуждения усилитель включался в режим передачи, а при отсутствии выключался. выходной контур настраивается регулировкой С10 по максимальной отдаче антенны.
При наличии радиостанции 1Вт усилитель может выдать 19 Вт, ну и как говорилось ранее при 3Вт выходная мощность будет 50 Вт, все испытания надо проводить на нагрузке 50 Ом.
Литература РК2001-10 Автор: Стененков Д.Н.
