- Номинальная выходная мощность 60Вт
- Коэффициент гармоник 0,05%
- Полоса рабочих частот 10…100000Гц
- Отношение сигнал шум(не взвешенное) 100дБ
- Напряжение питания +/-40В
- Ток покоя 25мА
Входной каскад усилителя состоит из дифференциального каскада на VT2 VT5 и источника тока на VT1 VT3 VT4. Применение источника тока уменьшает нелинейные искажения. Усиление входного каскада небольшое, усиление по напряжению обеспечивают параллельно включенные Vt7 VT10. Местные ООС через R10 R11 R15 и источник постоянного тока на VT6 VT9 делают АЧХ высоко линейной. VT8 защищает этот каскад (VT7 VT10) от перегрузок. Когда ток на R10 превышает 50мА VT8 открывается шунтируя базовые цепи VT7 VT10.
Смещение на выходной каскад устанавливается транзистором VT11, напряжение на базе регулирует R14. Для температурной стабилизации тока покоя выходного каскада VT11 VT12 VT13 размещены на одном теплоотводе. С7-С9 R18 предотвращают самовозбуждение усилителя на ВЧ. Глубина общей ООС определяется соотношением R7 и R8.
Налаживание усилителя:
Вместо предохранителей устанавливают резисторы по 100 Ом/0,5Вт, далее подают питание и замерят напряжение падения на этих резисторах. Подстраивая R14 устанавливаем падение напряжения на резисторах в пределах 2,5В (25мА). Далее проверяют нет ли постоянного напряжения на выходе усилителя.
Литература — МРБ1140
