- Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом 40Вт
- Коэффициент гармоник 0,008%
- Полоса рабочих частот 20…70000Гц
- Отношение сигнал шум( не взвешенное) 100дБ
- Напряжение питания +/-30В
- Ток покоя 20 мА
VT1 и VT6 образуют дифференциальный усилитель с источником постоянного тока на VT4. Нагрузка входного каскада — VT3 VT2 и VT5 образующие «токовое зеркало» позволяющее увеличить скорость нарастания напряжения. Подстройкой R8 можно увеличить амплитуду четных гармоник.
Каскад усиления по напряжению VT8 VT9 выполнен по каскодной схеме, что позволяет уменьшить влияние емкости база-коллектор VT8 на скорость нарастания сигнала (40В/мкс). Нагрузкой каскада служит источник тока VT7 VT10, который улучшает линейность каскада и уменьшает искажения.
Выходной каскад на VT11-VT18 выполнен по традиционной схеме. Начальное смещение выходного каскада и его температурная стабилизация обеспечивается диодами VD4-VD6. Параллельная обратная связь через цепь С7 R12 R14 снижает нелинейные искажения. На выходе усилителя установлен ФНЧ(R3 C8) с частотой среза 70 кГц.
Регулировка — вместо предохранителей устанавливаем сопротивления 100 Ом 0,5Вт и резистором R17 добиваемся падения напряжения на резисторах около 2В (20мА). Далее устанавливаем предохранители на место. После резистором R8 устанавливаем равенство коллекторных токов транзисторов VT1 и VT6.
При наличии осциллографа подаем на вход сигнал с частотой 10 кГц и резистором R8 устанавливаем минимум нелинейных искажений.
Литература МРБ1140
