КФ1066ХА2 (аналог К174ХА26) — в данной схеме предпочтительно использовать КФ1066ХА2 так как она более приспособлена при работе на ВЧ и потребляет значительно меньший ток и может питаться от 3 до 9 В. В данной статье рассматривается приемный тракт расчитанный на частоту 27,12МГц.
Характеристики:
- Чувствительность при отношении сигн\шум 10дБ не хуже 0,3мкВ
- Ток потребления при U пит =6В — 8мА
- Селективность по соседнему каналу при расстройке на 10 кГц — 40 дБ
Сигнал от антенны поступает во входной контур L1C2C3 и далее на УРЧ на VT1. Режим работы УРЧ определяется резисторами R1 R3. К коллекторной цепи включен контур L2C5C6, настроенный на частоту канала. С выхода УРЧ сигнал поступает на смеситель микросхемы D1 через вывод 16. Микросхема имеет собственный гетеродин, частота которого определяется частотой Q1(27,12МГц). По этому частота гетеродина равна 27,12-0,465=26,655МГц.
На УПЧ сигнал поступает через пъезокерамический фильтр Q2, от которого зависит большая часть селективности по соседнему каналу.
В фазосдвигающей цепи частотного детектора работает контур L4C12, добротность которого с целью снижения нелинейности искажений выходного ЗЧ сигнала, понижена параллельным включением R6. С выхода частотного детектора сигнал ЗЧ поступает на предварительный усилитель ЗЧ. Затем через R10 на выход и через R9 на селектор системы шумопонижения. Усилитель системы настроен на ВЧ шум, который имеет место при отсутствии сигнала. В результате детектирования этого напряжения VD1 на нем при отсутствии сигнала несущей имеется некоторое отрицательное напряжение, в результате суммирования этого напряжения с напряжением на R5 получается так что на выводе 12 микросхемы напряжение уменьшается и а при наличии напряжения увеличивается. Что приводит к открыванию ключа на выводе 1 при отсутствии входного сигнала несущей и закрывании его при ее наличии. Порог срабатывания защиты от шумов устанавливается переменным резистором R4.
L1 не имеет каскада и сердечника, ее внутренний диаметр 3 мм, число витков 15 с отводом от 7-го и 5-го, провод ПЭВ 0,61. L2 имеет пластмассовый каркас диаметром 5 мм, подстроечный сердечник из феррита 100ВЧ и экран. Она содержит 6,5 витков провода ПЭВ 0,31. L4 вместе с С12 — готовый контур ПЧ от карманного приемника с ПЧ 465кГц.
ВЧ дроссель L3 намотан непосредственно на ферритовом стержне 100ВЧ диаметром 2,8 мм и длиной 12 мм (подстроечник от контура СМРК), он содержит 12 витков ПЭВ 0,31.
Литература — Радиоконструктор 1999-02
