На рисунке показана схема простого усилителя мощности звуковой частоты на трех транзисторах. Выходная мощность усилителя 500 мВт на нагрузке 8 Ом при напряжении питания 9 В. В выходном каскаде усилителя подойдет любая пара p-n-p n-p-n транзисторов с идентичными характеристиками с током коллектора более 100 мА. После сборки усилитель в настройке не нуждается.
Источник — https://freecircuitdiagram.com/653-500mw-3-transistors-audio-amplifier/
4,67 (3)
