ИМС LM391 предназначена для управления внешними силовыми транзисторами в конструкциях усилителей мощности от 10 до 100 Вт. LM391 имеет широкий диапазон питающего напряжения (±50 В — максимум), низкий коэффициент нелинейных искажений (0.01%), тепловую защиту, защиту от перегрузок внешних силовых транзисторов.
Для сборки усилителя выходной мощностью 35 Вт на основе LM391, требуется всего несколько внешних компонентов. С помощью потенциометра Р1 можно отрегулировать ток покоя 45 мА (макс.). Катушка L1 состоит из 20 витков проволоки толщиной 0,9 мм намотанных на корпус резистора R16. Транзисторы Q3-4 необходимо установить на радиатор.
- lm391.pdf
- Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/power_amplifier_35w_with_lm391.htm
4,50 (6)
