Иногда возникает необходимость измерить переменное напряжение которое имеет небольшой уровень и частоту прядка нескольких кГц. Милливольтметр схема которого показана ниже, имеет 6 диапазонов и позволяет измерять переменное напряжение от нескольких милливольт (на пределе 15 мВ) до 5 В, при этом частота входного сигнала может быть в пределах от 100 Гц до 500 кГц.
В качестве индикатора используется микроамперметр (100 мкА) с линейной шкалой. ОУ в схеме выполняет одновременно две функции — усилитель и активный выпрямитель, коэффициент усиления которого зависит от сопротивлений R3…R8. Милливольтметр может быть перестроен на другой диапазон, например для диапазона 200 мВ сопротивление резистора переключателя диапазонов должно иметь номинал 2 кОм. Диоды 1N4148 образуют обратную связь схемы усилителя.
Потенциометр Р1 служит для установки нуля при замкнутом входе, Р2 для калибровки милливольтметра. Схема имеет очень маленький ток потребления, поэтому для ее питания (при длительном использовании) можно применить две батареи типа «КРОНА».
Источник — https://www.eleccircuit.com/6-ranges-ac-millivoltmeter-circuits/
4,60 (5)
