УМЗЧ на TDA2040 относится к классу АВ, в основном микросхема используется в бытовой технике, TDA2040 имеет тепловую защиту и защиту от КЗ входа и выхода на землю. Микросхема имеет широкий диапазон питающих напряжений от ±2,5В до ±20В и способна работать от однополярного источника питания.
УМЗЧ на TDA2040 имеет следующие характеристики:
- Напряжение питания от ±2,5…±20В
- Ток покоя 45мА при напряжении питания ±20В
- Выходная мощность при напряжении питания ±20В и сопротивлении нагрузки 4 Ом равна 22Вт (КНИ 0,5%)
- КНИ при напряжении питания 16В и выходной мощности до 10Вт не более 0,08%
- Температура срабатывания тепловой защиты 145°С
