TDA2009A — усилитель класса АВ, в основном применяется в качестве усилителя мощности в бытовой аппаратуре. Микросхема снабжена защитой от КЗ входов и выходов на корпус (минус питания), а так же имеет тепловую защиту (145°С).
В стерео варианте усилитель на TDA2009A имеет следующие основные характеристики:
- Напряжение питания от 8 до 28В, номинальное 24В
- Выходное напряжение покоя 11,5В
- Ток покоя при номинальном напряжении питания 60мА
- Выходная мощность на нагрузке 4Ом и напряжении питания 24В равна 12,5Вт на канал
- Диапазон частот при неравномерности АЧХ 3 дБ от 20 до 80000 Гц
- КНИ при сопротивлении нагрузки 4 Ом и напряжении питания 24В не более 0,2% до 7Вт
