Для питания газоразрядных индикаторов (типа ИН) необходимо постоянное или пульсирующее напряжение 100…200В. Схема преобразователя показана на рисунке. На элементах DD1.1 DD1.2 собран генератор импульсов частотой 5…8кГц и скважностью 9…10, на DD1.3 собран буферный каскад. Когда на выходе DD1.3 появляется напряжение высокого уровня VT1 открывается и через L1 течет ток. В этот момент происходит накопление энергии в магнитном поле катушки. Когда на выходе DD1.3 появляется напряжение низкого уровня, VT1 закрывается и ток через катушку прекращается, в этом случае действует ЭДС самоиндукции, значение которой зависит от кол-ва запасенной в магнитном поле энергии, и может достигнуть сотен вольт. Поэтому вы выходе преобразователя возникают импульсы напряжения достаточные для возникновения тлеющего разряда в газоразрядных индикаторах. В данной схеме амплитуда выходных импульсов может достигать 150…180В, этого достаточно для нормальной работы индикаторов типа ТН, МН, МТХ90. Для питания знаковых индикаторов в преобразователе необходимо применить более высоковольтные транзисторы типа КТ604, КТ605, КТ618.
L1- выполнена на кольцевом магнитопроводе из феррита 2000НМ типоразмера 620*12*6 проводом ПЭВ 0,08 с числом витков 1000…1200. Витки катушки равномерно размещают на кольцевом магнитопроводе. Сам магнитопровод предварительно обматывают лакотканью или изолентой.
Литература МРБ1172
