В маломощных уст-вах для питания например ОУ необходимо двух полярное напряжение питания, но имеется только один источник напряжения, например батарея КРОНА, что бы решить эту проблему можно применить простой преобразователь показанный на рисунке.
В схеме использован таймер NE555 который работает как генератор импульсов с частотой 100Гц, на выходе генератора стоят разделительные конденсаторы С3 С4 и два выпрямителя и емкостные фильтры питания на конденсаторах С5 С6.
Источник — http://www.eleccircuit.com/power-supply-positive-negative-ground-from-a-single-power-supply/
