Источник питания имеет выходное напряжение от 0 до +/-30В. Максимальный выходной ток 1,5А. В источнике питания в качестве регуляторов использованы микросхемы LM317T и LM337T для положительного и отрицательного напряжения. Микросхемы снабжены защитой от перегрузки и перенапряжения. Схема полностью защищена от короткого замыкания выхода источника питания.
Преимущество данной схемы при применении микросхем LM317T и LM337Tв том, что выходное минимальное напряжение начинается с нуля вольт. Дело в том, что если adj выход микросхемы подключить к земле (0В) то минимальное выходное напряжение будет 1,25В, для этого ноль (опорное напряжение) для микросхем смещен в отрицательную область на -1,25В для LM317 и в положительную +1,25В для LM337. Тем самым достигается минимальное нулевые напряжение на выходе микросхем.
Настройка выходного напряжения производится при помощи потенциометров VR1 и VR2. При правильной сборке источник питания в регулировке не нуждается. Микросхемы необходимо установить на теплоотводы.
Источник — http://www.eleccircuit.com/0-60-volt-dc-variable-power-supply-using-lm317lm337/
4,17 (6)
