Усилитель мощности на TDA7264(A) относится к усилителем класса АВ и предназначен для использования в бытовой технике HI-FI класса, микросхема имеет тепловую защиту и защиту от КЗ выходов на корпус или между собой.
Микросхеме имеет системы MUTE и STAND-BY которая позволяет избежать избежать шумов во время включения и выключения усилителя.
Усилитель на базе микросхемы TDA7264(A) имеет следующие основные характеристики:
Напряжение питания от +/-5…22,5В, номинальное +/-20В
Ток покоя при номинальном напряжении питания 80мА
Выходная мощность при КНИ 10% на нагрузке 8 Ом 25Вт
КНИ при выходной мощности до 15Вт на нагрузке 8 Ом и номинальном напряжении питания не более 0,02%
Температура кристалла микросхемы при котором происходит срабатывание тепловой защиты 145 гр. Цельсия
Ток покоя в режиме STAND-BY не более 3 мА
4,00 (1)
Загрузка...
Похожие статьи
Преобразователь напряжения для питания от гальванического элемента электронных приборов Преобразователь собран по схеме с обратной связью по току нагрузки и имеет ряд особенностей. В трансформаторе преобразователя отсутствуют базовые обмотки. Выходной ток является током базы транзисторов VT1 и VT2. Выходное напряжение преобразователя (на конденсаторе С2) равно сумме напряжений выпрямленного с обмотки 4-7 трансформатора Т1 и входного.
Устойчивая работа и надежный запуск генератора в этой схеме возможны при напряжении питания более 0,9 В. Положительная обратная связь по току...
Источник питания с фиксированным выходным напряжением 1,5...9В При помощи стабилизатора напряжения LM317 можно сделать источник питания с фиксированным выходным напряжением - 1,5, 3, 4,5, 6 и 9В. Максимальный выходной ток источника питания 1,5А.
Источник питания имеет защиту от КЗ выхода и тепловую защиту. Для стабилизатора LM317 необходим теплоотвод. В уст-ве используется трансформатор мощностью 20-25 Вт с выходным напряжением вторичной обмотки 12В.
Источник питания 5В с защитой от перенапряжения На рисунке показана схема простого источника питания 5В на ИМС 7805, которая содержит дополнительные элементы защиты от перенапряжения.
Некоторые микросхемы очень чувствительны к перенапряжению, даже при кратковременном превышении напряжения 5 В выходят из строя. Как правило в схеме используется предохранитель, который перегорает если ток потребления схемы превышает допустимый, но этот процесс может занять несколько миллисекунд, схема источника питания с защитой от перенапряжения имеет...
Бестрансформаторный импульсный источник питания на ИМС HV-2405E Для питания маломощных устройств с током потребления до 50мА и напряжением питания от 5 до 24В можно применить источник питания на ИМС HV-2405E. Микросхема преобразует переменное входное напряжение 100...260В в постоянное выходное. Микросхема HV-2405E из двух частей: предварительный импульсный стабилизатор и оконечный стабилизатор напряжения. Предлагаемый источник питания не имеет гальванической развязки по напряжению, поэтому при сборке и эксплуатации следует соблюдать меры...
Датчик тока и напряжения INA3221 (Arduino) Датчик тока и напряжения INA3221 представляет собой трех канальный измеритель тока и напряжения. Выпускается в виде готового модуля, в котором установлено несколько светодиодов, сделаны все необходимые разъемы и установлены три шунта.
Диапазон измеряемого напряжения находится в диапазоне от 0 до 26 В, а максимальный измеряемый ток составляет около 1,6 А, на канал. Но ограничение в 1,6 А это ограничение установленного шунта, который имеет сопротивление 0,1 Ом, при желании...
