Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7263М относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С.
TDA7263M имеет в своем составе систему MUTE которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент включения или выключения усилителя.
Усилитель собранный на базе TD7263M имеет следующие основные характеристики:
- Напряжение питания от 10 до 32В при номинальном напряжении 28В (на схеме используются электролитические конденсаторы на напряжение 25В при напряжении питания выше 25В необходимы конденсаторы на напряжение эксплуатации 50В)
- Ток покоя при номинальном напряжении питания 70мА
- Выходная мощность при КНИ 10% и напряжении питания 28В на нагрузке 4 Ом равна 12 Вт
- КНИ при выходной мощности до 8Вт при номинальном напряжении питания 28В на нагрузке 4 Ом не превышает 0,02%
- Частотный диапазон от 40 до 80000Гц
- Пороговое напряжение MUTE 1.6В
- Ток покоя в режиме MUTE 7мА
4,00 (2)
