Стерео усилитель на базе микросхемы TDA7262 относится к классу АВ и используется в основном в бытовой HI-FI технике. Микросхема имеет защиту от КЗ по переменному току, снабжена тепловой защитой: температура срабатывания тепловой защиты 145°С.
TDA7262 имеет в своем составе систему STAND-BY которая позволяет избежать шумов и щелчков громкоговорителей в момент включения или выключения усилителя.
Усилитель собранный на базе TD7262 имеет следующие основные характеристики:
- Напряжение питания от 8 до 32В при номинальном напряжении 28В (на схеме используются электролитические конденсаторы на напряжение 25В при напряжении питания выше 25В необходимы конденсаторы на напряжение эксплуатации 50В)
- Ток покоя при номинальном напряжении питания 65мА
- Выходная мощность при КНИ 10% и напряжении питания 28В на нагрузке 4 Ом равна 22 Вт
- КНИ при выходной мощности до 14Вт при номинальном напряжении питания 28В на нагрузке 4 Ом не превышает 0,2%
- Частотный диапазон от 40 до 80000Гц
- Разбаланс не более 0,5дБ
- Пороговое напряжение STAND-BY 0,9В
- Ток покоя в режиме STAND-BY 3 мА
