На рисунке показана схема простого источника питания 5В на ИМС 7805, которая содержит дополнительные элементы защиты от перенапряжения.
Некоторые микросхемы очень чувствительны к перенапряжению, даже при кратковременном превышении напряжения 5 В выходят из строя. Как правило в схеме используется предохранитель, который перегорает если ток потребления схемы превышает допустимый, но этот процесс может занять несколько миллисекунд, схема источника питания с защитой от перенапряжения имеет лучшее быстродействие, при превышении тока выше номинального предохранитель перегорит за несколько микросекунд.
Как только (даже кратковременно) выходное напряжение достигнет 5,6 В, напряжение на диоде Зенера 1N3997 приведет к переключению тиристора 2N1595, что в свою очередь закоротит цепь питания и предохранитель перегорит.
Источник — http://circuitdiagram.net/5v-regulated-power-supply-with-overvoltage-protection.html
