Регулятор напряжения 220V 2000W SCR позволяет регулировать напряжение на нагрузке. Нагрузкой регулятора напряжения может быть любой нагревательный прибор с мощностью потребления не превышающей 2000 Вт, работающего от сетевого напряжения 220 В. Так же в качестве нагрузки могут быть лампы накаливания и небольшие электродвигатели.
Применение регулятора напряжения позволяет регулировать мощность нагревательных приборов, яркость свечения ламп накаливания и скорость вращения электродвигателей.
Минимальное выходное напряжение 50 В, при помощи подстроечного резистора можно точно установить это значение. Для этого подключите нагрузку к регулятору, ручку регулировки напряжения поверните в крайнее левое положение, подключите вольтметр к выходным клемма регулятора напряжения и при помощи подстроечного резистора выставите минимальное напряжение.
Стоимость регулятора напряжения 220V 2000W SCR на сайте ru.aliexpress.com находится в пределах 1.5 $.
Размер платы : 4.8 см х 5.5 см х 2.7 см.
