На рисунке показана схема миниатюрного усилителя для наушников на ИМС LM4809. Так же ИМС LM4809 может использоваться как предусилитель для микрофона и УНЧ. Минимальное сопротивление нагрузки 16 Ом, выходная мощность 105 мВт на канал при сопротивлении нагрузки 16 Ом и КНИ не более 0,1 % при напряжении питания 5 В.
Рабочий диапазон питающего напряжения от 2 до 5,5 В. Режим работы усилителя класс АВ. Усилитель на LM4809 имеет минимальный набор внешних компонентов и идеально подходит для использования в портативных аудио системах с низким энергопотреблением. Выпускается в корпусах WSON, MSOP, и SOIC.
Источник — LM4809.pdf
