PAM8403 — усилитель класса D, поставляется в виде готового модуля, размеры 18х21 мм. Модуль на ИМС PAM8403 можно использовать как готовый усилитель звуковой частоты, который можно дополнить регулятором громкости. Выходная мощность усилителя 3 Вт на канал при напряжении питания 5 В, при коэффициенте нелинейных искажений 10%, но при выходной мощность 1 Вт коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,15%, поэтому стоит рассчитывать на выходную мощность порядка 2 — 2.5 Вт.
Характеристики:
- Напряжение питания: 2,5…5,5 В;
- Ток потребления при отсутствии сигнала: 10 мА;
- Выходная мощность при нагрузке 8 Ом: 1,5 Вт на канал;
- Выходная мощность при нагрузке 4 Ом: 3,0 Вт на канал;
- Разделение каналов: 60 дБ и более (при мощности 1 Вт и нагрузке 4 Ом);
- Диапазон рабочих температур -40°C +85°C;
- Встроенная защита от перегрева +120 °С;
- Размеры устройства: ~21x18x3 мм;
- Масса: 1,6 г.
Так как усилитель на PAM8403 относится к классу D и имеет КПД порядка 90 %, то он практически не нагревается даже при максимальной выходной мощности и отлично подойдет для питания от аккумуляторов или батареек.
Основным достоинством усилителя на PAM8403 является малое энергопотребление, достаточно приемлемая выходная мощность, миниатюрное исполнение модуля и низкая стоимость (20-30 рублей на сайте ru.aliexpress.com).
